radio china 2 din con tv
Hola...he comprado una radio de 2 din con televisión incluido, pero no consigo que sintonize ningún canal, tiene su antena puesta y colocada en la luna, tiene varias opciones para poder sintonizar ( pal, ntsc, pal gb...etc) pero no soy capaz de que pille ningún canal, alguien tiene alguna idea o que hacer.
La verdad es que no encuentro otro...pero puedo poner las características:
Sistema operativo: Windows CE 6.0 Procesador*
GPS: MSTAR 2531A*
Frecuencia principal: 800MHz. 256 Mb*
ranura de la tarjeta GPS: Tarjeta SD / TF Card y mapa de apoyo: IGO, SYGIC, PAPAGO, felicitaciones, NDRIVE, etc.*
voz de lenguaje de orientacion: depende de mapa*
OS Idioma: depende de mapa*
antena GPS: 1 interfaz de antena GPS en la parte posterior*
GPS de doble zona: se puede disfrutar de la musica y la radio mientras que la navegacion*está activa.
Sistema*
Factor de forma: en el tablero de*
Tipo incluido: 2 DIN*
Caracteristicas: GPS, DVD, FM / AM, Bluetooth, RDS, control del volante , la reproduccion SD / USB multimedia, entrada de la camara trasera, entrada auxiliar, Bluetooth*
control de iluminacion: Sšª*
antichoque: mecš¢nica antichoque & amp; antichoque electronico*
control del angulo del panel: Sšª*
Pantalla*
Modo de pantalla: 16: 9*
Tamaño de pantalla: 7 pulgadas*
Pantalla tactil: Sšª*
Sistema de DVD*
salida de video: NTSC, PAL*
señal-ruido: 85 dB*
Tipo de medios: CD, HDCD, MP3, WMA, VCD , DVD, DVD-R / RW, DVD + R / RW, CD-R / RW, JPEG, MP4, RMVB, RMB, FLV, MPG, etc.*
Amplificador*
Factor de forma: en el tablero de la unidad integrada*
Cant de salida del amplificador de potencia / canal. : 45W * 4*
modo EQ: Jazz, Pop, Classic, Rock, Noticias, Urbano, delirio, Pelicula, Tecno, Usuario, Estandar*
de subgraves: Sšª*
General*
color:*
original Dimensiones / W * D * H: 185 * 178 * 100*
Peso neto: 2,9 kg*
Garantia: 1 Año*
3D UI*
Doble estereo del coche del dinar 6.2 pulgadas viene con 8GB de los gps de mapa de navegacion, pre-instalado en el equipo de musica, directamente a utilizar el navegador cuando usted lo recibe, lo que sera mas facil encontrar un nuevo lugar, el apoyo a la funcion de doble zona, para que pueda disfrutar de musica y radio, mientras que en la navegacion, sino que tambien es compatible con la gušªa de voz del navegador (Incluir la mayoršªa de Idiomas) Hacer una actualizaciš®n permanente!El reproductor de DVD de la red 3G de la ayuda, venga con el dongle 3G libre, se requiere una tarjeta SIM local de Internet externa para ser el apoyo conneted.Only 3G WCDMA SIM para 3G dongle, de manera que se puede descargar los juegos directamente Aplicaciones fondo de pantalla; Autoradio bluetooth, manos libres llamar y escuchar la mš²sica al conducir, disfrutar del entretenimiento de viajar conducciš®n (es compatible con todos los dispositivos Bluetooth + gušªa telefš®nica)estšŠreo de la radio de coche con una funciš®n de FM / AM apoyo sintonizador de radio RDS FMtransmitter, 30 presintonšªas, sistema multimedia estaciš®n de trabajo de entretenimiento, reproductor de DVD compatible con DivX / MP4 / DVD / VCD / CD / CD-R / CD-RW / MP5 / MP4 / AVI / RMVB / MP3 / WMA / JPEG y otros formartCaracteršªsticas: GPS de navegaciš®n, transmisor de FM, AM RDS, Blutooth, Aux, USB / SD, DVD / MP4, CD / VCD, Mic incorporado, 3G Dongle, entrada auxiliar, pantalla tš¢ctil, salida del subwoofer, el iPod, el apoyo personalizado para TV (TV analš®gica / digital TV / sistema androide), retrovisor camera..Please nos conectan antes de hacer orden!El contenido del paquete: Host 1x Reproductor multimedia, cable de energšªa 1x, 1x cable USB, 1x Antena GPS, 1x Soporte de montaje, 1x 8 GB Tarjeta de Mapa SD (inserto en el equipo de mš²sica), 1 x InglšŠs manual del usuario, 1x libre 3G Dongle (Tenemos un profesional -tech equipo para resolver los problemas del producto. sabemos mejor sobre el producto que hicimos que otros equipos no.
le doy a tv, sale todo e incluso para sintonizar los canales, el problema es que no encuentra ningún canal....me dicen esto:" ese modelo pero hay equipos que están preparados, a nivel de software, pero necesita un hardware (opcional) para funcionar. En tu caso, el equipo tiene el software pero tendrás que añadir un pendrive sintonizador TDT que se vende por separado. Hay algunos que son genéricos (como el eyetv el gato) que valen para cualquier software. Hay otros especificos de la marca y que sólo funcionan con esa marca. Tendrás que recurrir al fabricante o arriesgarte a comprar el genérico y ver si funciona.
espero vuestra ayuda. gracias
GPS: MSTAR 2531A*
Sistema*
Pantalla*
Sistema de DVD*
señal-ruido: 85 dB*
Amplificador*
de subgraves: Sšª*
General*
color:*
Peso neto: 2,9 kg*
Garantia: 1 Año*
3D UI*
